Pocket Surf IV便携式表面粗糙度仪内外径检测
发表于:2026-1-21 14:32:15 643
       ——zui简单的便携式手持表面测量仪。 ——更容易校准验证 ——兼容所有传统的Pocket Surf探头和配件。
  Mahr-Federal Pocket Surf IV便携式表面粗糙度仪是一种理想检测、比较表面粗糙度的仪器,它可以在包括小内径在内的大范围表面进行表面粗糙度测量。这个口袋式表面粗糙度仪的特点是便携和经济。Pocket Surf IV轻松测量各种表面粗糙度测量,包括平面,内/外径和较难触及的表面。
  主要特点:
  适合生产车间、实验室等使用的理想的粗糙度测量仪
  口袋般大小,经济实惠的价格,轻巧的便携功能可用于多种表面的粗糙度
  能测量下列四个参数任意一个:Ra、Rmax、Ry、Rz,且可选择相互替换
  Mahr PocketSurf IV粗糙度仪测量完后检查所有参数
  容易辨认的LCD读数显示,粗糙度测量值在横移过表面半秒后就可显示
  在0.8mm/0.03in范围内,可选择横移长度为1、3或5个截止
  可以在水平,垂直或倒置位置上进行测量
  探头有四个切换位置:轴向(与X轴重叠)、90°、180°、270°
  即便是较难触及的表面诸如内外径,照样也可测量
  在SPC-处理装置上的集成数据输出,能兼容大多数常用的数据处理系统
  制作牢固,外壳采用耐磨的铸铝,即使使用数年,对表面的测量仍然可靠
  采用标准9V电池,提高电池寿命,更换简单
  通用式探头
  EGH-1019/EGH-1026应用于大多数表面粗糙度 EGH-1026带一个 90° 锥角宝石探针,半径, 5 µm/ .0002“*。 EGH-1019带一个90° 锥角宝石探针,半径, 10 µm/ .0004“。
  EGH-1020-W1用于测量尖棱边或外径的粗糙度,此时探针调成180°或于横轴重合,90°锥角宝石探针,半径10μm./.0004“。
  EGH-1020-W2用于测量尖棱边或外径的粗糙度,此时探针调成垂直于横轴( 90° 或270° ) 它也可用在EAS-2421中提到的外径小于6.35mm./.25“的情况,V形夹具, 90°锥角宝石探针,半径10 µm. / .0004“。
  EGH-1021/EGH-1027用于测量小孔(内径zui小3.2 mm/ .125“ )zui深可到 19 mm/ .75“。 EGH-1027带一个 90° 锥角宝石探针,半径, 5 µm/ .0002“ *。 EGH-1021带一个 90° 锥角宝石探针,半径, 10 µm/ .0004“。
  EGH-1028用于测量凹槽,凹坑或深度达6.35mm/ .25“小孔它们的底部。也用于测量短的活塞槽脊梁和轴肩。带一个 90° 锥角宝石探针,半径,10 µm/ .0004“。 注: 当使用小孔探头和槽底探头测量时,必须与被高度台座或其他夹具支撑的 Pocket Surf 成180°。* 在连接管管端的黄点表示半径为 5 µm/ .0002“。
  更多配件附件:
2026-3-17 13:11:23 回复
2026-3-26 14:06:40 回复
2026-6-4 01:06:11 回复
