高压微波消解仪保证分析结果准确可靠
发表于:2026-1-21 14:21:04 115
       高压微波消解仪保证分析结果准确可靠 1. 高压微波消解仪分析结果的科学性:排气(损失元素)是违背EPA等各种标准基本分析要求的,因此采用安全的能量密闭设计,杜绝排气造成的元素损失和泄漏,保证元素分析结果准确可靠。 2. 标准方法的性:是标准方法的制定仪器; 3. 方便, 快捷, :(已有大量客户实际应用的) 批处理量高达40个独立密闭的样品, 是一般微波消解仪器的4倍. 试剂用量仅需5-10mL, 低空白, 无污染; 4. 冷却方式安全快捷:湍流风冷设计和热超导宇航纤维外壳, 实现消解后免搬运、具备快速原位冷却控制和安全指示的人性化设计, 大大降低潜在的操作风险; 5. 的安全设计理念:采用的复合纤维防爆外壳, 具备三维定向防爆技术, 多重主被动安全措施, 确保人员安全; 6. 专业的电磁防护设计:执行专业的空负载(模拟微波化学特殊应用)电磁安全检测,达到微波泄漏防护标准。高压微波消解仪(微波消解仪)是具备化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制,显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计,节省空间,同时仪器一机多能, 可分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩,干燥,实验化学的有机/无机合成,以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。 高压微波消解仪拥有以下特点: 1. 一键式智能整合:可自动识别反应腔中的反应罐类型、数量和位置,而且自动检测温压控制系统的安装。随后,根据样品的特性和当量,自动检索应用方法数据库,自动能量优化数据匹配计算,全过程智能控制无需设定,却同时实现温度、压力、功率调整曲线的全过程显示,0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。 2. 微波动力学:优化动力学能量模式,配置了特殊设计的双向垂直波导腔,动态匹配功率发射对应实时反应过程变化,有能力轻松应对更困难的样品反应。 3. 动态视频/音响系统:充满科技乐趣,以人为本,内置了所有科学应用指导方法库,精心准备专业培训课程的各种文字视频录像。 4. 智能化专家系统:内存100种国际通用标准应用方法, 用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 5. 安全泄压方式:非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制设计, 确保操作安全性和样品完整性 (保证元素回收率)。 6. 多重主动安全控制:高压微波消解仪非脉冲自动微波能量控制, 的温/压实时监控,全罐温/压监控,功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程控制。 7. 多重被动安全保障:的高安全复合纤维耐压外套(垂直定向防爆设计),全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全。 8. 批处理量大:(已有大量客户实际应用) 高压容器多可达40个样品/批,且所有样品独立密闭,确保无交叉污染和样品损失。
感谢分享宝贵技术
2026-1-23 03:20:20 回复
2026-5-11 17:04:49 回复
马克
2026-5-29 13:11:51 回复
前天 17:59 回复
