略谈光学接触角
发表于:2026-1-21 12:44:44|本帖共 757 字 3503
       一、接触角仪整体分类: 现有的接触角仪主要分为如下3类: 1、量角仪:本类仪器以zui先的镜头十字形量角为基础。具体到接触角分析方法上,他们均会写明是量角仪。(具体请注意英文名称的差别)。 2、标准接触角仪:本类仪器通常选用CCD+软件系统。从分析方法上,他们已经不再停留在量高量角这样的简单的接触角分析阶段,而采用简单的曲线分析的基础上。这类仪器现在国外采用得非常普遍。但是,会受到界面化学理论假设的影响。 3、接触角仪:本类仪器有光学系统中力图取得高清的影像,避免受到背景噪度的影响。 二、光学成像系统与接触角仪选购 光学成像系统的好坏会直接影响到接触角软件分析。毕竟,计算机系统再,他与无法与人一样可以直接识别图像。因而,光学系统设计的性是所有的关键。 通常,我们采用放大一定倍率的镜头和CCD组成。而具体成像的效果只有看实际图片方可以清晰的了解到。但好的成像效果的标准可以为,图像背景清晰,不影响整体观察。前景有很好的成像,具体到实感,我们认为具有金属感时是。 三、接触角主机与接触角仪选购 接触角仪的主机主要体现在整体稳定性与操作简便性。这些会涉及到调焦的准确性,整体的稳定性,主机设计与软件设计的符合性等等。 但更为关键的是,主机的设计中还有一个更重要的因素,即可测试品的外形以及可测样品的体积(长、宽、高),上海中晨可以定制各种类型的主机。我们建议选购时一定要考虑到这个因素,否则有可以测试发现无法完成。 同时,您想完成的操作不同,主机的设计也会不同。这些必须与厂商的销售工程师确认。但如果对方工程师对一些主机设计的关键技术不了解,就说明他也不了解整体接触角仪的应用,而您可能确实需要考虑是否从他们那里采购仪器了。 相关仪器设备请参考:http://www.zykx17.com/productlist.php?cid=33
支持
2026-3-23 02:42:09|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-5-22 05:01:05|本帖共 4 字 回复
故障排查思路讲得很清晰,有章可循。
2026-10-29 22:28:32|本帖共 17 字 回复
