福禄克Fluke 830 激光对中仪技术特征
发表于:2026-1-21 10:04:26|本帖共 1,159 字 791
       Fluke 830 激光对中仪是工业环境中使用的对中装置,仅用于轴对中。 该用户友好型仪器用于确定旋转机械的对中情况,其配备一个字母数字键盘,导航 键经过精心设计,可处理所有数据录入功能。本产品具有高清晰度彩色背光 TFT 屏幕,多达 200 个测量文件的文件存储容量及显示机器瞬间对中状态的 LED。 其采用充电电池,且产品和传感器之间使用无线通信。
  Fluke 830 激光对中仪及相关系统组件必须在 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) 的温度下使用。 超出此范围,则可能无法保持所规定的精度。 将本产品及相关系统组件储存于 -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) 的温度下。 温度影响和波动 激光束周围的强大热源或蒸汽会导致光束偏转,从而影响测量精度。但是在实践 中,小于 1 m 的距离内很少发生该影响。如有疑虑,可在测量和光束调整过程中 使系统远离热/蒸汽源,从而消除该影响。 与所有的精密光学测量设备一样,突然的温度波动(如因阳光导致)可能会导致测 量结果错误。
  本产品防水防污染,符合 IP65 标准;传感器和棱镜符合 IP67 标准。该标准要 求每个组件能够抵挡来自任何方向的水柱喷射(无法保证组件能够经受浸没在 水中)。注意,与大多数防水产品一样,必须定期检查防水性,如有必要重新密 封。其可在维修和重新校准期间执行,应每两年执行一次。
  本产品采用不可拆卸的 7.4 V 2.6 Ah 集成锂离子充电电池,该电池仅可使用通用 适配器/充电器经 USB 端口加以充电。充电电池zui多可运行 17 个小时(33% 主动 测量,33% 计算,33%“睡眠”模式)。 使用传感器电缆而非无线模块进行测量时,充电电池也可为传感器供电。
  传感器通过链式支架安装至旋转机械上的轴或刚性联轴器。 传感器包含一个激光二极管,发出红光光束(波长 675 nm)。光束在触击表面 时可见。其发射直径约为 5 mm (3/16")。与激光二极管设于同一外壳中的还有光 束探测器,用于测量轴旋转时激光束的准确位置。该组件是一个双轴、模拟、光电 半导体位置探测器,分辨率为 1 µm。此外该传感器还包含一个分辨率优于 1°的 电子测斜仪,用于测量轴旋转角度。
  传感器正面配有两个 LED 指示灯,一个为绿色,指示光束调节状态,另一个在激 光器打开时显示为红色。传感器通过无线模块供电,该模块还可从传感器将测量数 据传输至本产品。还可使用电缆由本产品向传感器供电,同时进行测量数据传输。 传感器具备 IP67 防护,可防止水和灰尘。内部的光学和电子元件经过密封,以 防止任何可能的污染。但是传感器镜片必须保持干净。使用镜片清洁布或通常用于 清洁其他光学设备的精细除尘刷。不使用时应盖上防尘盖。
2026-3-4 14:42:53|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-8 10:02:17|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-14 04:26:26|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-16 11:40:10|本帖共 3 字 回复
