智能水表常见故障与解决办法
发表于:2025-12-17 14:18:06|本帖共 570 字 4212
       智能水表又被称为非接触式IC卡智能水控器,采用全防水设计,实现按计时、计流量收费。智能水表目前被广泛应用于浴室开水房和公用水龙头等处,具有体积小,重量轻,功耗低,寿命长,防窃水等优点。智能水表在被广泛应用的过程中,它可能出现的一些故障问题也备受关注,下面简单介绍一下智能水表的常见故障。
  1、插卡不灵敏
  因为智能水表采用插卡的方式读取信息,卡槽会长期暴露在外容易出现异物进入,在插卡时就会出现不灵敏等情况。用户在使用智能水表时要多留意其中是否有异物,如果发现及时清理,保证卡槽的干净。
  2、开启水龙头无水流出
  这种情况有可能是卡内无剩余的水量,及时充值即可。如充值后仍然不出水也有可能是水表进水口前阀未打开,尝试手动将水表前阀打开,如果仍然不出水,那就需要进行详细的检测。
  3、出水量小
  出水量小可能是水龙头过滤网堵塞,清理后再尝试。也可能是因为水压不够造成的,尤其是在用水高峰期极易出现。如果这两种情况都排除的话,可能是阀门打开不影响了出水量。
  4、显示屏显示锁关阀
  这种情况一般是受到了外界的影响,比如受到了强磁场的攻击或是受到了外界很强的震动,所以水表接收到信号,自动关闭阀门。这种情况下可以找物业相关部去进行解锁就可以了。
  5、不写入购水信息
  出现这样的现象可能是卡位不正确或取卡太快造成的,在插卡时仔细查看卡是否插到位置,等待数据写完后,再将卡拿走。
2026-5-27 00:17:26|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-30 09:16:14|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-24 13:57:35|本帖共 5 字 回复
