净化热风循环烘箱的故障分析与排除(三)
发表于:2026-1-20 11:09:15 3048
       2.3故障检测经过上述故障分析,可以却定控制信号和可调节部件均正常,然后我们从以下几个方面进行检查。先核对一下一 23A型微电脑温控仪的PID调节参数,看是否人为误操作,致使设置参数变化,从而使得系统出现动作异常。PID参数直接影响着系统的调节精度,是控制 系统设计的内容。通过适当的PID参数,PID控制可以根据系统被控过程的误差特性,利用比例、积分、微分计算出系统控制量,得到相应的输出响应特 性,控制系统使其达到满意的控制。恢复PID参数正常设置值。其次检测循还风机运转是否正常,转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢, 都将影响热风循还不流畅。当风机反转时,可将风机的电源任意两相倒换;当风机转速过慢时,应从两个方面进行检查:(1)电气方面电源电压是否正常,是否缺相 或绕组断路现象。(2)机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况 进 行排查。 再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。固态继电器(SOLIDSTATERELAYS),简写成‘SSR”,是一 种由固态电子元件组成的新型无触点开关器件, 它利用电子元件(如开关三及管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。SSR成 功地实现了弱信号(Vsr)对强电(输出端负载电压)的控制。SSR虚接或导通后的局部断路致使叁佰捌拾V电源缺相,加热器不能权布加热,处理方法是维修或 调换固态继电器。而加热器的局部断路,也将使加热不能工作,造成加热过程过于缓慢。维修或调换加热器。将故障问题处理好。闭合循还烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书运行其程序,经过2.5h的升温后,烘箱到达设定温度,时间继电器开始计时,烘箱进入断续加热的保温阶段。保温1h后烘箱开始冷却降温,2.3h 后整个干燥周期程序运行结束, 提供的参数要求和工艺参数要求。
2026-5-23 16:21:14 回复
推荐大家看
2026-5-25 02:54:31 回复
