诠释恒温恒湿设备特殊组件有哪些重要维护要点?
发表于:2026-1-20 09:42:40 3024
   恒温恒湿设备是用科技的手段模拟出自然环境气候,对现代工业品所造成的破坏性,恒温恒湿设备的代表试验有:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线加速耐候试验箱、冷热冲击试验箱、淋雨试验、防潮试验、盐雾试验、沙尘试验等。为了测试的准确性,所以通常对于环境的要求比较高,这也就要求我们除了按照试验箱的正确使用方法进行操作外,也需要做好常规维护,保证环境的准确性及测试数据的精准度。
  一、恒温恒湿设备价格根据其特性通常来说要比常规的试验机价格要高些,为了节约成本,提高产品使用寿命,通常试验箱的使用环境要严格按照要求执行(8℃~23℃),如果自然环境不具备此条件,要采用人工控制温度使其维持在规范温度内(如:配备适当的空调器(风冷)、冷却塔(水冷))。
  二、人为因素方面,通常购买的仪器厂家都会随机到厂进行操作培训级安全培训等,操作人员一定要认真培训以获得较专业的维护、维修经验和能力。
  三、试验箱对温度要求很严格,所以要定期清洗冷凝器,防止降温或升温不好,一般期限为每3个月。
  四、对于采用风冷冷却方式的压缩机要定期检查冷凝风机,去污除尘,保证良好透风换热性能。
  五、对于采用水冷冷却方式的压缩机需保证其水压力,进水温度达到标准值以及水流量要适量,不宜过多或过少,并经常去污除尘保证持续的换热性能。
  六、蒸发(除湿)器每三个月要清洗一次,如经常使用可增加清洗次数,另外,每种试样要求的洁净度不同,因强制风循环作用会凝聚尘埃颗粒,要定期清洗。
  七、因恒温恒湿试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,为保证环境清洁,要定期进行清洗。
  八、水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器因缺水而损坏加湿器,所以要对水路,加湿器进行洁污作业。
  九、在试验结束后,为防止过大温差变化对试验箱造成损伤须将试验箱温度设定为环境温度,约三十分钟后切断电源并进行试验箱常规清洁。
  十、若试验箱长期不适用也要经常对其通电,通常为每隔半个月通一次电并且通电时间不少于一小时。
  十一、设备在不适用状态下,用防尘罩遮住,避免粉尘进入。
  除却上述特殊组件的维护工作之外,在使用过程中如果出现故障请勿盲目拆卸,要先咨询生产厂家按说明进行处理或者直接返厂维修。
  诠释恒温恒湿设备特殊组件有哪些重要维护要点?诠释恒温恒湿设备特殊组件有哪些重要维护要点?诠释恒温恒湿设备特殊组件有哪些重要维护要点?
2026-4-8 14:33:01 回复
2026-5-28 01:03:02 回复
