恒温恒湿实验室保养的技巧      上海
发表于:2026-1-20 08:36:33|本帖共 641 字 485
       恒温恒湿实验室保养的技巧 上海
  一、箱内的超温维护器要定时查看 恒温恒湿试验室与恒温恒湿房试验箱工作时,超温维护之设定高值加20℃-30℃,试验箱内之温度升至超温维护之设定点时,加热器之供电即休止,“OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍工作,若长期工作及无人看守,工作前请有必要确实查看超温维护器,是不是设定稳当(超温维护器之设定为120℃) 二、恒温恒湿实验室中的试验箱内外部的清洁与养护 1、试验箱在操纵前应先将内部杂质铲除。 2、配电室内每年少清洁一次以上,防止空气中的尘埃吸附在机器在外表或冷凝器、蒸发器等配件上。 3、箱体外部每年亦须清洁一次以上,清洁时先用肥皂擦洗即可,但切忌不要用腐蚀性液体。 三、恒温恒湿试验室的试验箱加湿器之查看与养护 加湿器内的储水箱应每月替换一次,保证水质清洁,加湿的水有必要采用纯净水,因为自来水杂质较多简单形成水管阻塞影响试验进度,加湿水盘应每一个月清洁一次,保证水流顺利。 四、箱体的湿球纱布要酌情替换 当湿球纱布外表不洁净或变硬,或长期不运用设备等状况,下次再做湿度试验之前需查看或替换湿球纱布厂,厂家建议三个月替换一次(有必要保证纱布的清洁),此举可防止恒温恒湿实验室设备呈现湿或许湿度加不上去或动摇大等表象。 五、冷凝器、铜管、蒸发器、压缩机等制冷系统要定时清洁,尘埃要及时铲除。制冷系统是机器的核心部件,由其是冷疑器应如期每月养护,运用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着之尘埃吸除刷除或运用高压空气喷除尘埃,此举可防止设备现超压、过载等表象。
2026-6-12 10:11:18|本帖共 4 字 回复
你说到了点子上,赞同。
2026-8-5 23:02:26|本帖共 11 字 回复
