测量变压器周围的气温
发表于:2026-1-19 12:32:08|本帖共 354 字 1901
       测量周围的气温至少应用三支温度计,其测量端应浸于容积不小于1000mL的盛油窄口瓶内,放置在被试变压器的周国(不少于三面),相距2-3m处,并应置于被试变压器高度的中部,与周围的墙壁、设备、门窗间应留有合适的距离,使测量不致受到日光、气流以及表面热辐射的影响。 周围气温的数值应以这些温度计读数的算术平均值为准。强风冷却时,其温度计应放置在冷空气的进口处,此时可不浸在油杯内。强油循环水冷时,测量冷却水温度的温度计应直接放在冷却水人口处(如有温度计管 座时,其中应充以水或油)。 在温升试验中,若冷却介质的温度变化较大,应以试验后期(约14时程)所测温度的算术平均值为准,并且记录的时间应大致相同,毎半小时记录一次。当散热器有风扇吹风冷却时,和自然风冷一样,在被试变压器周国测量气温,温度计则位于散热器高度的中部。
评论列表(6)
值得收藏
2026-3-21 07:07:46|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-2 15:13:09|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-21 18:44:42|本帖共 4 字 回复
实用干货
2026-7-30 03:10:05|本帖共 4 字 回复
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
2026-9-6 14:22:15|本帖共 17 字 回复
我们想安排一次线上技术交流会。
2026-9-23 03:11:11|本帖共 15 字 回复
