发表于:2026-1-19 10:23:54|本帖共 1,257 字 2481
电子试验机测试不同的产品用不同的拉力,为何说用不同的拉力呢。其实很多客户是这么想的,我的产品只用5KG的拉力就行了,但拉力我要做到200KG的,容易大了后续要拉更大的力我还可以用,如果单单购买目前购用容量,到时我要还有产品超过这个拉力的,那就不能用了,我为啥不购买大一点的容量呢!客户这么想就不对了,如果你选的容量超过太大了,到时测试出来的结果是不太准确的,这会影响到测试的结果,所以你测试的产品容量不大,就不用选太大的容量。 例如:如果你的拉力只需要5KG,你要了200KG的拉力,这样测试出来的结果肯定不准确了,因为相差太远了,这个也不是说不可以做测试,是可以做测试的,只是测试出来的结果不准确而已。如果客户要求比较高的,一般会选择伺服拉力试验机,这款测试出来结果是比较准确的,是因为精度比较高,如果客户没什么要求的,一般客户选择普通型的电子试验机就行了,普通型的拉力试验机只针对那些客户要求不高的产品。 如何选择合适的电子试验机量程 一、先熟悉自家的产品 想知道自己的产品需要多大量程的电子试验机,首先得了解自家的产品物理特性及相关数据,比如橡胶材料,橡胶材料的特性延伸比较大,强度不高,一般的橡胶材料在2500N以内的足够了,有些朋友会说我选择5000N的电子试验机不可以吗?当然可以,现在的电子试验机都是电子式,精度很高,不向以前是指针式的,那就不可以了,要想数据更为精确,首先选择量程也很重要,越接近值越精确,比如试验结果是2000N,那么选择2500N的就更为精准了。 二、了解自家产品的标准要求 选择电子试验机量程之前还要先了解自家产品或材料所执行的标准,里面很详细的说明了需要什么样等级的试验机,需要做哪些试验,需要哪些数据结果等等,连同夹具的形状都已说明,甚至选择多大量程的试验机都已说明。例如石膏板的试验标准里就已经要求2000N的传感器量程。所以我推荐厂家用2500N的传感器为合适。也许大家会有疑惑,既然说了用2000N的传感器为什么还要选择用2500N的传感器呢,因为我了解传感器的性能和保护方法,一般传感器使用80%的量程为合适,线性,长期满量程操作会减少传感器的寿命,所以选择大一点点的传感器会增加传感器的使用寿命。 三、考虑自家产品以后的拓展 在考虑完当前的试验机量程后,还要考虑一下自家产品以后的趋势,会不会增加大些力值的产品,如果有选择大些的传感器,但不是相差很远的那种,例如塑料材料或产品,常规的塑料大力也就是在5000N以内,但如果以后会考虑增加些尼龙或者增强塑料,那么就要考虑换10KN的量程,这样对以后拓展产品的试验也没有影响。精度大家可以放心,现在都是电子式的试验机,精度可以满足的,力值精度不会受到影响。 电子试验机试样所需大试验力量程:取决于试样的截面尺寸以及该试样的抗拉或抗压强度。按载荷测定方式的不同,电子试验机大体可以分为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。大于并接近于此结果的那个标准机型的吨位值,电子试验机就是比较理想的可选试验机规格。 |
