电缆故障有哪几种常见类型
发表于:2026-1-19 09:45:26|本帖共 716 字 258
       电力线路在日常的工作中,承担着输送电能的重要工作,电缆为低、中、高压电缆故障的结构特点分析,电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭外力破坏原因造成。也不排除质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹的故障较少见。强大的电流造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。
  从电缆故障的性质区分,电缆故障的类型有以下几种:
  1. 开路故障:工作电压不能传输到终端,或虽然终端有电压,单带负载能力差。
  2. 高阻故障:电缆相间或对地的绝缘电阻大于100KΩ。
  3. 低阻故障:电缆相间或对地的绝缘受损,其绝缘电阻减小到100KΩ以下。
  4. 闪络故障:高压保压的过程,突然击穿,在此电压下又能保压的故障。有别于高阻故障,在高压达到一定的电压肯定能击穿的故障。
  5. 击穿故障:实际工作中,因预防性试验二触发的电缆绝缘破坏事件。
  6. 运行故障:在工厂电力系统运行中,电缆会出线、电机、变压器的电缆引线,其高压二次回路出现电压波动或发现信号,排除其他电力元件故障的可能性而确定的电缆故障。 电缆由于铺设面积广、运行时间长,处在各种复杂的环境中,其绝缘层易发生老化或者被腐蚀的现象,同时也容易受到外力的影响,因此电力工作者在实际的工作中,需要不断总结经验,做到电缆故障发生后,能快速判断故障的原因及故障点,保障电力系统的正常运转。设备在工作过程中,因某种原因“丧失规定功能”或危害安全的现象。失效有时也被称为一种故障,但这些故障却是可修复的。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-5-11 00:59:01|本帖共 4 字 回复
我们想派工程师去贵司培训学习。
2026-11-6 22:34:17|本帖共 15 字 回复
