如何提高木屑烘干机风循环烘干效果
发表于:2026-1-19 08:43:59 232
       由于木屑烘干机的每个烘干区之间是连通的,通过层板的热风有一部分会进行瞬时热交换再吹向木屑,使得送入烘干区内的热风气流不稳,存在窜风和涡流的情况,影响木屑烘干效果,而且热风混合降低了穿透层板的气流速度,也会影响木屑烘干效果。针对这种情况,可采取以下措施: 1、木屑烘干机各烘干区设置隔板 木屑烘干机每个烘干区之间存在窜风和涡流的现象,针对这个问题将烘干机每段的每个烘干区用隔板分隔,使每个烘干区经过的热风不发生混流,不仅能使得各烘干区内的气流温度稳定,且各区的气流运动相互之间不受影响,还能起到节约蒸汽的效果。 木屑烘干机每个烘干区设置隔板后,烘干区之间就不连通了。由于隔板的作用使烘干区内气流压力增大,排除了非法向气流的干扰,通过隔板整流后均成为法向气流,增大了热风穿过层板的速度,提高了干燥效果。 2、木屑烘干机增设排风口 木屑烘干机因每段只设一个排风口,烘干区内增加隔板后,造成木屑烘干机气流路径不畅,多处会形成涡流,需要增加排风口的数量。而且,原来烘干机就存在各烘干区排风不均匀、窜风、涡流的问题,风循环效果不理想,即使不增加隔板,为了改进烘干风循环效果,也要增加排风口数量。将木屑烘干机每段只设一个排风口改为在烘干机每段各烘干区都设置一个排风口,并将主排风管道出口布置在距每个排风口距离相差不大的位置,以提高烘干风循环效果,避免出现涡流,从而提高烘干机烘干效果。
马克
2026-5-31 17:17:29 回复
非常感谢
1 小时前 回复
