使用颗粒机时过度振动的原因
发表于:2026-3-28 12:50:36 2371
       在使用颗粒机的过程中,有时会出现异常噪音,有时会发生大的振动。 声音的产生是由物体的振动引起的,因此有时伴随着异常的声音和振动。 物体振动的原因是因为力。 这是因为力量不平衡。 理论更多一点。 让我们来谈谈实际木屑颗粒机产生异常噪音的原因和对策。 颗粒机轴承问题。 主轴承磨损或损坏,容易产生异响。 这是异常噪音的常见原因。 它不仅仅是一台木片机。 许多机器都有这样的问题。 解决方案也很简单。 更换轴承并添加润滑剂。 是。 颗粒机原料中有杂质。 当进入颗粒机的材料中存在相对较硬的杂质时,它也容易发生故障,不仅是振动,而且还会损坏机器,因此应对材料进行筛选。 颗粒机压力辊和模具之间的间隙不合适。 压辊与模具之间的距离不协调,容易产生振动并发出异常噪音。 解决方案是调整间距。 我们的木片机设计非常方便,间隙调节简单方便。 颗粒机喂养不均匀。 进料速度也会引起这样的问题,因此控制进料速度和原料量至关重要。 那是为了保证机器的正常运转,也是为了提高生产效率等等。
提高颗粒机产量的一个好方法是购买一台好的秸秆造粒机。 当然,在相同的条件下,如果你想增加秸秆颗粒机的产量,还有其他一些方法,并在这里与大家分享。 控制粗纤维材料的含量。 粗纤维是秸秆造粒过程中非常重要的因素。 含量太多,粘结性差,难以压制成型,含量太小,不利于成型。 一般控制在5%左右,联系具体值,我们根据您的具体情况给出计算结果。 添加油脂。 当颗粒机用作燃料颗粒机时,需要向材料中加入适量的油,约0.8%。 添加润滑脂有两个优点,一是减少机器的磨损,提高机器的使用寿命。 其次,材料变得易于压制和形成并增加产量。 应该指出的是,控制量不应过多。 添加方法通常是在混合搅拌部分中添加30%,并在造粒机中喷洒70%。 如果颗粒机用作饲料颗粒,否则颗粒动物不能食用。 水分控制在13%左右。 对于生物质燃料,应严格控制材料的水分。 这是将材料压成颗粒的前提。 如果水分太高,颗粒会松动。 这不是很多,但请记住。
推荐大家看
2026-5-10 23:35:07 回复
